Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Grundig Lenaro 26 lxw68-8720 flat tv kép zajos, a függőleges élek szétesnek, vízszintes csíkok vannak a képernyőn mindenhol, de a függőleges éleknél látható leginkább.
Volt hogy jó pillanata volt a tvnek és kb 5 másodpercre tökéletes volt a kép, aztán megint szétesett.
Csatolok képet és videót, abból egyértelmű mi a hibajelenség.
Update: Bemelegedes utan (kb 10-15 perc), a jelenseg jelentos mertekben csokken, szinte teljesen megszunik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
STV 8172-helyett grundigba mi rakható be? tda8177 vagy tda 8172? ezüst szinü 3 éves bekó sassyes grundig tv röl van szó.csak azért kérdem ,mert stv-m nincs kéznél,de két utóbbim van amit leírtam..
hajól sejtem a tda 8177 kompatibilis vele,de erősitsetek meg légyszíves!
Sparco
