Szevasztok!
Egy vizszintes vonal van középütt úgy kezdödött hogy elöször csak melegen jött elö a csik ,hidegen fél óráig müködött a tv kb rendesen de most mire idehoztáéák már hidegen is csík van..tda 3653 kicserélve elkók kicserélve,tápot ic megkapja kontakt rendben van ,és mégse jó a tv valaki okosságot erre tudna esetleg??
köszi ! Üdv :Sparco
Sziasztok, ennek a kb 8éves /ch. talán: PE/ plazmának működne mindene csak mintha a világosságjel hiányozna, túl sötét túl színes a kép, Vsus 188v megvan, Ve 160v-ot viszont nem találom, feliratozásokból nem látszik hogy hol kéne lennie, rajzot nem találtam hozzá, Y modulon van 2db 100uf/160v, közöttük egy kis r-taggal itt a közelben lévő potival 41-43v állítható, ha fehér ill. hangyás-zajos a képernyő felmegy 50v-ig.
A panelen hibás alkatrészt, elszíneződést nem látok, kondik esr-re átmérve, 100uf/160v-ok cserélve, panelen smd-k átmelegítve, 1óra múlva sincs változás.
Azt sem bírtam kideríteni honnan kéne hogy jöjjön a Ve, esetleg a Vsus-ból van előállítva az y-panelen mert csak a 188v-ot látom idejönni a tápból.
A 3-ik képen látszik a bal felső csíkos hűtőborda mellett a két 100mikro és az alsó mellett lévő poti amivel egy picit lehet mozdítani a Ve-t /ill. gondolom hogy azt/, lehet-e olyan hogy a kijelző a gond vagy áramkörileg keresgéljek még?
Ez a készüléknek időnként elmegy a hangja és visszavált az 1-es program helyre, de pár másodperc múla magától visszahangosódik.A hálózati kapcsolót cseréltem mert nem mindig maradt bent, lehet ez eprom hiba, ha igen tud-e valaki mentés küldeni.
A fentihez kérnék egy frissítést, remélem segítene, esetleg más ötlet ? A pendrive-s frissítés menete, leírása is nagy segítség lenne.
Köszi előre is : Pali !
