Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
Segítségre lenne szükségem.
Számomra érdekes hibára bukkantam..
A hibajelenség a következő videókon látható:
https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g
https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg
Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik.
30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész.
Amit megnéztem.
A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok.
Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi.
Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás.
Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel.
De szeretném a megerősítéseteket kérni.
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
