Üdv Tisztelt Mesterek!
Bele futottam eme készülékbe.
Mint néma , úgy került hozzám.
Végfokra gyanakodtam (melegedett),de nem jött be.
A gyári TA8263 ,nekem TA8275 volt.
Különbség 3W, ha jól látom.
Méregettem ( rajz nincs) , nincs valakinek?
A képen látható kondit megfogva a tápom 2,5A kiakadt.
Szigetelését ledobta, némi barna trutyi van alatta.
Ráírva 0.22F/5.5V. Igaz lehet ???
Mérve mivel több van , így megnéztem őket :29.1pF, 40pF és 139.4pF.
Némi segítséget ha kaphatnék.
Tisztelettel:Öreg T.
Radionette Solist RNSHDIW15E DAB+/FM/Internet Radio
Nekem ez az elso ilyen amit latok, nagyon tetszik, tobbek kozott szines kijelzo, szep menuk, BT csatlakozas, internet radio, Spotify, stb.
A problema a kovetkezo:
A hangero szabalyozo gomb vegtelenul forgathato korbe, a forgatas iranya noveli vagy csokkenti a hangerot.
Ez a resze mukodik is szepen, a kijelzon valtozik a hangero erteke, de a hangerot nem szabalyozza.
A hangero neha valtozik... magatol. Nem tudom mi szerint, de nem fugg ossze a kiirt ertekkel, nemitva is pont ugyanugy szol mint maximalis hangeron.
Szerintem software baja van, menubol csinaltam egy gyari visszaallitast, de nem befolyasolt semmit.
Erre keresek otleteket.
Minden jot,
Janos
Az a probléma ezzel a házimozi erősítővel, hogy az egyik oldala halkabban szól, mint a másik, kis méregetés után kiderült, hogy a végfoknál veszik el a hangerő. Mivel nem túl bonyolult felépítésű a végfok gyakorlatilag a meghajtó ic-re (uPC2581) korlátozódott a gyanú. Felcseréltem az első és a hátsó erősítők meghajtó ic-it, így a probléma követte az ic cserét, tehát biztos az a rossz, ám azt leszámítva, hogy halkabban szól más baj nincs vele, nem torz, a munkapontja is jó, kérdés, hogy szabad-e belenyúlni a visszacsatolásba nyúlva növelni a rossz csatorna erősítését, vagy mindenképpen cserélni kellene az ic-t?
Tiszteletem!
Lehet már volt de nem találtam.
Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében
vagy némi jó tanáccsal.
Jelenség, protect led megy nem indul.
A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult.
Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve.
Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír...
Ha hagyja az ember.
Valaki találkozott már ezzel?
Kotta nagy segítség lenne.
Köszönettel
Osi
