GYULA GVR-102 LAKASRIASZTO SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
3.4 KB
Looking for similar gyula manual?
    GYULA GVR-102 SCH. GVR102 GVR 102
Ismeretlen ikladi motor azonosításához, kérek segítséget
Tiszteletem a Tanya motorokhoz értő tagjainak! Kollégám szeretné az alábbi motort használni, és megkért, hogy találjak ki valamit, a bekötésére. Két tekercset mérek, egy cca.18ohm, a másik cca:55ohm. Feltételezem, hogy fő, és segédtekercsről van szó. Több dolgot is szeretnék megtudni, erről a motorról. Az egyik, miben használhatták eredetileg, mert olyan rezgésmentes, gumiágyas rögzítésnek tűnnek a pajzsoknál, ill. milyen értékű indítókondenzátorral lehet forgásra bírni? Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm. Köszönöm minden hozzászóló kolléga segítségét. A beüzemelés, a kapott kondiértékekkel sikeres köszönet Kalexnek, az azonosítás már vastagabb fa, nincs konkrétum. Nagy segítség volt, SzBálint tanyatársunktól kapott telefonszám, a "sikertelenség" okai a topikban olvashatóak. Esély erre csak akkor van, ha valaki rátéved a topikra, meglátja a képeket, és felkiált: Heuréka, pont ilyen motor van a ..... ban! Köszönettel: exGelkás
DREAMBOX 800 HD PVR DIGIBOX Hiba kódot jelez.
Üdv. Mindenkinek! Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot. Ezt írja ki:Error1 No ca fund. Mit lehetne vele kezdeni? Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS! üdv.
Nagyfeszültségű generátor
Tisztelt Urak! Egy nagyfeszültséget előállító műszer akadt a kezembe, és egy alkatrész beaznosításában szeretném a segítségeteket kérni (mellékletben a fényképe). Először nem foglalkoztam vele, mondván: induktivitás, sima ügy.. Csakhogy küllemre nem látható rajta sérülés, ugyanakkor a forrpontokon mérve induktivitáshoz méltó kis ellenállásértéket nem sikerült rajta mérnem. sőt: 20M-ig mérő műszerem sem hozott kiértékelhető eredményt. Elképzelhető, hogy az alkatrész a rajta levő bűvös 190-es felirat alapján pl. ennyi Mohm értékű vékonyréteg ellenállás (relatíve keskeny kék csík, vékony kerámia lapkán)? Esetleg továbbra is induktivitás, csak a látszat ellenére mégis valahol a védőréteg alatt szakadt? Kapcsolástechnikailag a nagyfesz trafó szekunder körében (15kV) van az alkatrész, a föld és a kimenő tekercs között (azaz ezen keresztül van a kimenőkör potenciálja a földhöz rögzítve). Maga a műszer egyenfeszültséget szolgáltat: kimenő részen dióda, pufferkondi. Előre is köszönöm a hozzászólásokat! Üdv: -bd123
zener diódák párhuzamosan
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ha két zener diódát azonos polaritással párhuzamosan kapcsolok, akkor duplázódik a teljesítmény vagy azonos teljesítménynél feleződik a disszipáció? Ha sorba kötöm akkor oké, hogy összeadódik a feszültségük na de párhuzamosan mi a helyzet? Köszi.
