Egyre több ajánlattevő kínál napelem telepítést a villanyszámla csökkentésére. Az - esetleges - megrendelő tulajdonképen megelőlegezi (részletfizetéses, kamatmentes) az államnak (is) kedvező energetikai beruházást a "0" Forintos villanyszámla reményében. Gazdaságosságáról kevés a megbízható információ. Ezért érdeklődöm itt a fórumon, hogy ismerhető e az ajánlott SUNLINK 275 Wattos polikristályos Growatt rendszerű napcella éves átlagos villamosenergia termelése ?
Azért hivatkozok átlagos értékre , mert hazai viszonylatban is - földrajzi helytől (megyétől) - eltérhet a tapasztalati érték. Esetemben kedvező (DK) tájolású 45 fokos dőlésű ----Komárom-Esztergom -megyében ---lenne az elhelyezés
Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf
Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf
Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf )
A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel.
![](/files/LNBP8.JPG)
Üdv: Jácint
