Van egy Haier MS1050A mosógép (ráadásul saját..) aminek a tachoja feladta a harcot, szakadt. Persze még véletlenül sem valami adatlappal ellátott motor lakik benne, hanem saját márkás.. Kép mellékelve. A tachotól lefejtettem a fém ketrecet, de maga a tekercs ki van öntve műanyagban, nem megállapítható ki lakik benne.
ismeri valaki? Mekkora ellenállásúnak kellene lenni? Tudok valahol keríteni ilyet? Esetleg valakinek bontott?
Gondoltam, megtekerem, aztán epoxyba kiöntöm, stb. De mivel egybe van öntve előtte dokumentálni kellene meg tudni, kb. hány menet, vagy hány Ohm a végeredmény.
Tud valaki okosat?
köszönöm!
Sziasztok! Adott ez a mosógép. Saját. Vagy 6-8 éve a garázsban töltötte idejét, becsomagolva, trafó hibás volt, úgy kaptam, jóként lett elrakva... Most felcipeltem egy dobcsillag törött helyett, asszony szerint nem centrifugál ki.
Bekapcsolom centrifugára. Elindul, 13 percről szépen számol vissza, szvattyúz, tekeredik jobbra-balra. Rendezgeti a ruhát, és 11 percnél ez egy végtelen ciklusba vált. Nem pörög fel, meg sem próbálja. Jobbra, balra, jobbra balra... Majd megunja, trillázik, hogy kész. Hibakód nincs.
Mosni mos, szivárgó áramra minden jó...
Mi a pék baja van?
A címben szereplő mosogatógép mágneses váltószelepének eltörött a vízsugár terelő füle.Abban kérném megtisztelő segítségeteket,hogy hol tudnék ilyen alkatrészt beszerezni.A váltószelep a turbinaház oldalán helyezkedik el.A hibás alkatrész a mellékelt képeken látható.
Üdv:mika
Van nálam 4 db Haier gép, azonos hibával, a számuk a következő:
HW-E1460TVE
HMS1002A
Ms1260S
HVS1200
A hiba jelenség az, hogy bármilyen programállásban is van a gép a főmotor, azonnal felpörög. Nem vagyok kezdő, tehát már ellenőrizve lett a lehetséges külső okok mindegyike. Mértem a tahogenerátor a processzorig, működik, meg kapja a szükséges négyszög jelet. A motorvezérlő triak rendben van a meghajtó ULN2003 as működik, magán a processzoron (kimenetén) nem észlelek változást, nem tudom elképzelni, hogy egyszerre négy géppel azonos hiba lehetne.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mit mérhetek még, nagyon megköszönném. A processzor kimenetén a hálózati feszültség megjelenésekor, azonnal, akkora jel van, hogy az ULN nyit. Viszont ezt a processzor már érzékeli és néhány másodperc múlva, tiltja is a programot.
Az alkalmazott elektronikák egymással cserélhetőek, a gépek maguk jók, mert hibátlan elektronikával működnek is (van belőle, tehát tudok viszonyítani a jó és a rossz között)
A jó elektronika mért jelalakjai szkóppal teljesen eltérőek a hibásaktól.
Doki
