sziasztok: valahogy feltelepült, hogyan lehet eltávolítani?
Lehet nem jó helyre vagy nem jó címmel írok, akkor bocsánat javítható áthelyezhető.
A problémám a következő.
Van egy Canon pixma ip4700 nyomtatóm és win7 64bit gépem. Nyomtatni beállítani a nyomtatót megy tökéletesen.
Viszont az szeretném ha én mondhatnám meg, hogy egy lapra hány képet rakjon. A jelenlegi helyzetben például 4db 9x13 vagy 2db 10x15 kép nyomtatható egy A4 lapra. Én viszont szeretnék egy lapra most 4db 10x15 képet nyomtatni. Mivel a nyomtató tud szegély nélküli nyomtatást, így a 15cm csak 14,85cm lenne de ez számomra elfogadható. Régen a HP nyomtatóm tudta ezt, de most sehogy nem boldogulok. Abban szeretném a segítségeteket kérni milyen képnéző, képszerkesztő vagy nyomtatás vezérlő alkalmas ilyen feladatra. ( infra view nem tudja )
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Soyo sy-p4i845peisa alaplap nem indul. Amikor megnyomom a power gombot, akkor a táp+proci ventik felpördülnek, de egyből le is állnak. Több táppal is próbáltam. Arra gondoltam, hogy BIOS chip-et kellene újraírnom. Volt rajta púpus kondi, az összes kondit cseréltem a proci mellett. Plussz információ, hogy a cserélt kondikon az alaplapon rámérve párhuzamosan ellenállásmérővel 6 ohm körüli értéket mérek. A kondik 10V-osak, szóval ott maximum 10V lehet, nem tudom, hogy ez a 6 ohmos érték ez jó-e vagy sem.
Esetleg valakinek ötlete, hogy miért nem indul a kérdéses alaplap? Valakinek BIOS firmware fájlja van esetleg?
Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást.
köszönöm
bbgames
