Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli mosógépet kiselejtezték, programhiba miatt. Motorja kifogástalan, de "barbár" bontással a bekötő-vezetékeit rövid csonkkal levagdosták.
Segítséget kérek hogyan kell bekötni a motort a képek alapján, ahol vezetékek színezése jól látható.
Nem vagyok mosógép szerelő, és a saját gépemről van szó.
Régi ugyan, de megkímélt állapotban van.
Először az öblítőszer ürítése rendetlenkedett: ha indítás előtt megtöltöttem a tartót, bele ürítette a mosószeres vízbe (óriási habzást okozva ezzel), aztán ha a 3-as programpont után töltöttem csak meg, rendben működött tovább. Újabban már ekkor sem üríti ki megfelelően, illetve visszanyom egy adag vizet a tartóba.
Néhány hete már a mosószer tartályt sem üríti ki rendesen: kb. a mosószer felét benne hagyja, és ha nem ürítem ki mesterségesen (vizet bele öntögetve), akkor beleköt, beleszárad.
Milyen elven működik ezek ürítése?
Mit tanácsoltok, mi lehet a megoldás?
Szét kell szednem, és ki kell takarítanom, vagy megoldható másképp is (valamilyen vegyszerrel)?
Ui1:
Szétszedtem mert beragadt a szivattyúja is, és nem üritette a vizet az üstből. A csapágyak tisztítása és olajozása után jól megy.
Az öblítő és mosószer ürítés problémáját a sugártörő vízkőtelenítése megoldotta. (Nagy varázslat ennek működése!)
Volt még némi vízkő a melegvíz bemeneti szűrőnél is.
Rozsdátlanítás és teljes tisztítás után újszerű gépem van. (Alig 35 éves)
Ui2:
Próbamosást hibátlanul végigcsinálta.
Jöhet a következő 30 év üzem!
Fülesmester
Segítséget, ötletet kérnék az alább leírt problémára.
Nejem hétvégén mosott, tudom nagy hiba, de ez van.
A program villámgyorsan lefutott.Következő mosás, iszonyú hang. Szétszedtem, lehet kár volt.
A motor tengely kotyog. Elő a bontottat, csere, hang jó. Programkapcsoló tekercse szakadt. Fórum infó, nem beszerezhető, csak felújított kapcsolóval. Potom 15e körül.
Tekercs kivesz, szét, huzal 0,055 mm. Itthon 0.07 mm.Csévetest teleteker, fél nap, betesz, működik, üzem közben meleg, de működik. Természetesen az egész gép tisztítása, ha már darabokban van. Víz elosztó, öblítő, kifolyócső, kapillár cső, ecetes átmosás. Jelenlegi probléma, hogy a dobról nem üríti ki teljesen a vizet. Ez a centrinél a legjobban érzékelhető, mivel érthető módon, össze- vissza dobálja magát, míg a maradék víz el nem tűnik. A programkapcsoló a Francia csoda,neve nem jut hirtelen eszembe, de a régi kapcsolók szinte elnyűhetetlenek voltak.A vízszint kapcsoló is cserélve lett. Változás semmi. Szivattyú úgy nyomja a vizet, mint eddig.Ha valaki tud ötletekkel segíteni kérem tegye meg. Egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne, ha van valakinek, megköszönöm. A tanyán nincs fenn, máshol sem találtam. Bocs, hogy a kérést is ide írtam, de nem akartam még egy topikot nyitni. Ha kell, megteszem.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
Üdvözlettel,
GT
Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
