HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL AJTOKAPCSOLO JAVITAS INFO
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
474.7 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar hajdu manual?
HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL AJTOKAPCSOLO JAVITAS INFO service manual (1st page)
Preview of HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL AJTOKAPCSOLO JAVITAS INFO [1st page]
HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL AJTOKAPCSOLO JAVITAS INFO service manual (2nd page)
Preview of HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL AJTOKAPCSOLO JAVITAS INFO [2nd page]
    HAJDU ENERGO LUX MOSOGEP BIMETALL JAVITAS INFO
HAJDU-Energomax-HA-1100 panel javítása-Ellépi a fűtést-Megoldva.
Sziasztok! A kollégám hozta a panelt.A híba jelenség a következő:Ráállítva pl. 60oC-os mosásra a mosógép elmegy a fűtésig,majd ürít és a mosás végére lép.A fűtőtest,motor,szivattyú,öblítés és centrifugálás vizsgálva.Rendben van.A fűtés relé tekercse nem szakadt.(300R-400R)Fóliák épek.Ohmozva rendben.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem segítségeteket!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano Megpróbálok fotókat föltenni a panelről!
Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkeretet hogy lehet levenni? [Megoldva]
Sziasztok! Egy barátom kérdését továbbítom tapasztalt kollégák felé, Hajdú keverőtárcsás mosógép fedélkerete hogy jön le? http://heilmann.hu/spd/102-1/Mosogep-303-4---hez-fedelperem-zom- Üdv: Jácint
Hajdú Thermal nem fűt (majdnem megoldva)
Sziasztok, újból segítséget kérek. Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert. Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt. Van valami javaslat? /Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog". Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet. A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm. Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./ Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán? Előre is köszi! Dreamer
Hajdu Energo Lux nem vesz fel vizet
Hellótok! Van egy Hajdu EnergoLux mosógép, ami mosás közben egyszer csak nem vett fel több vizet. Az ajtó forró volt, és a mosásidő elhúzódott több, mint 3 óra hosszat. Felemelve az ajtót a benne lévő nedves ruha forró volt (víz nem volt a dob alján), visszacsukva az ajtót, befejezte a mosást, de új program indításánál (11C) már nem vett be vizet, egyébként lefutott a program. Hogy tudom eldönteni, hogy s vízbeeresztő mágnes, vagy a vízmennyiség jelző hibásodott meg?! Egyáltalán: ezek között kell keresni a bűnöst? Segítségeteket előre is köszönöm. üdv:szuts
