Kérem segítsetek!Az elektronika J1 csatlakozóján a tahogenerátor vezetékei elégtek és az SMD R71 R72 ellenállások "elpárologtak"Jano
Kedves Tanyalakók!
A bojlerből a csatolt kép közepén látható fehér hőkapcsoló feletti kis nyílásból csepeg a víz.
(Látszik is a fehér hőkapcsolón egy rozsdabarna csík, ahogy a csepegő víz lefolyik.)
A kis nyíláson át két fehér vezeték megy be a víztérbe, de ezek nem a fűtőszál vezetékei, hanem az egyik a középső fehér hőkapcsoló érzékelő vezetéke, a másik az alsó (a képen nem látható) hőfokszabályozós kapcsoló érzékelő vezetéke.
Szerintem valamilyen tömítés mondhatta fel a szolgálatot, ami megakadályozza a víztérből a két fehér vezeték mellett a víz kiömlését. Nyilván kell lenni ilyennek valahol belül. Ráadásul hőállónak is kell lenni, mert a hőérzékelőknél már forró a víz.
Arra gondoltam, hogy leszerelem a középső fehér kapcsolót, és a két fehér vezeték mellett, a bevezető kis nyílást alulról telenyomom FBS szilikonos tömítő ragasztóval. Ameddig lehet.
Megfelelő ez így, vagy van jobb ötlet? Vannak ennek a javítására tapasztalatok?
Meddig használható így ez a bojler?
A szivárgó víz előbb-utóbb a hőkapcsolót (kontaktokat), csatlakozókat is tönkreteheti.
Mindenki szíves válaszát előre is köszönöm.
Tamás
Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel.
A hibája az volt,hogy nincs fűtés.
A fűtőtest nem szakadt.
Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott.
Cserélve de továbbra sincs fűtés.
A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás.
Ha megfújom úgy van fűtés!
A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak
A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót.
A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé.
Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt?
Köszönöm a segítségeteket!
Űdv:József
Mosógép szerelésben jártasok tanácsát kérném.Van ez a gép,ami tegnapig még tökéletesen ment,ma meg már nem kap tápot.Leszedtem a hátulját,kitakarítottam mindent,de nem indul.Hálózati fesz megvan a csatlakozón,szemre nem látni hibát,tovább nem nyomoztam.
Még egy kérdés.Fagor 2FET-106 programkapcsolóját lehet javítani vagy csak a csere segít rajta?
Kössz,
Razel.
