Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?
Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Kaptam ezt a gépet.
Ajtót nem lehet becsukni. Mosógépesektől kérdem, ezek a hajdúnak nevezett gépek megbízhatók? Ha igen akkor megjavítanám, hátha eladható.
Ptyesz
Üdvözlet Mindenkinek!
Mi okozza ezt a jelenséget a címben említett hibánál? Mit kellene tüzetesebben megnézem? Csak 11.A. állásban centrifugál, ott is csak néhány másodpercet. Köszönöm a válaszokat, tisztelettel : multifilter.
Kb. 40 éves Energomat mosógépem önállósította magát. Általában 40 fokos mosáson, centrifugálással mosunk.("A4" program) A hibát pár hete vettem észre; az öblítésnél van megkeveredve. A program szerint 3-4 öblítés rendesen lemegy (nem tudom, hány ciklus), majd a öblítőadalék tartályból bemossa az öblítőanyagot.Megcsinálja az öblítést, majd leszivattyúzza a vizet, és centrifugálás helyett újra vizet enged a gépbe. Amíg engedi, a leeresztő csövön folyik is kifelé. Nem a szivattyú nyomja, csak csurog. Egyszer megtelik, csinál egy öblítési ciklust, majd leereszti a vizet (szivattyúval). Ezt még egyszer megcsinálja, utána centrifugál.
Mi okozhatja a plusz öblítést, és merre keressem a hibát? A gép amúgy jól működött. Hibái voltak, de mivel a fontos alkatrészek még mindig beszerezhetőek, eddig sikerült mindent megoldani; nem vágyom a mostani szuper processzoros csodákra.
A probléma valószínűleg megoldva, okulásul leírom:. a HE Energomat fórumán hasonló hibával volt egy bejelentés , ezért kiszedtem a szivattyúra csatlakozó kétágú csövet, A gépbe egy darab fólia eshetett bele, a vizszint szabályzó gumicsövét részlegesen elzárta; nem tudott kijönni a gépből. A kétágú gumicsöben megtaláltam.
. A cső amúgy tiszta volt, csak ez a fólia darab okozhatta a problémát. Összerakás után a tesztmosás sikeres volt, a hiba megszűnt.
