HAJDU ZEROWATT HZ-2504 SCH
Type: (JPG)
71.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU ZEROWATT HZ-2504 HZ2504 HZ 2504
HAJDÚ MINIMAT mosógép a programkapcsoló felhúzására nem kapcsol be
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék, ha valaki tud tippet adni, hogy mi mehetett tönkre, illetve mi lehet a megoldás.
Ha valaki már javított ilyet, kérnék útmutatást a javításhoz.
HAJDU Z120E vízmelegítő ereszt
Kedves Tanyalakók!
A bojlerből a csatolt kép közepén látható fehér hőkapcsoló feletti kis nyílásból csepeg a víz.
(Látszik is a fehér hőkapcsolón egy rozsdabarna csík, ahogy a csepegő víz lefolyik.)
A kis nyíláson át két fehér vezeték megy be a víztérbe, de ezek nem a fűtőszál vezetékei, hanem az egyik a középső fehér hőkapcsoló érzékelő vezetéke, a másik az alsó (a képen nem látható) hőfokszabályozós kapcsoló érzékelő vezetéke.
Szerintem valamilyen tömítés mondhatta fel a szolgálatot, ami megakadályozza a víztérből a két fehér vezeték mellett a víz kiömlését. Nyilván kell lenni ilyennek valahol belül. Ráadásul hőállónak is kell lenni, mert a hőérzékelőknél már forró a víz.
Arra gondoltam, hogy leszerelem a középső fehér kapcsolót, és a két fehér vezeték mellett, a bevezető kis nyílást alulról telenyomom FBS szilikonos tömítő ragasztóval. Ameddig lehet.
Megfelelő ez így, vagy van jobb ötlet? Vannak ennek a javítására tapasztalatok?
Meddig használható így ez a bojler?
A szivárgó víz előbb-utóbb a hőkapcsolót (kontaktokat), csatlakozókat is tönkreteheti.
Mindenki szíves válaszát előre is köszönöm.
Tamás
Hajdu Energo-Lux motor bekötése
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli mosógépet kiselejtezték, programhiba miatt. Motorja kifogástalan, de "barbár" bontással a bekötő-vezetékeit rövid csonkkal levagdosták.
Segítséget kérek hogyan kell bekötni a motort a képek alapján, ahol  vezetékek színezése jól látható.
Hajdu SY 150R boyler javitás
Tisztelt Fórumtagok!
A címben említett boyler vezérlő elektronika meghibásodott. Én már csak a szekunder hibát láttam, a boyler kis füstőlés után (azonnal le lett kapcsolva ) nem működött,
Az osztott fűtőbetéét felső fűtését kapcsoló OMRON relé  elégett, és a nyák teljesítményt kapcsoló  forrasztási pontjai is sérültek.
A táp helyreállítása lehetséges volt. Az ismételt beüzemelés során kiderült,hogy a relé pusztulása már másodlagos hiba volt.
Az alap hiba: a bekapcslási teszt után a fütötesteket bekapcsolja a mikroprocesszoros  vezérlés és kb 10 másodprerc után lekapcsol.
A folyamat periódikusan ismétlődik mindaddig ami a boyler feszültség alatt van.A relé értelemszerűen nenerre készült és emiett nyilván leégett.
Hibajelzés nincs. Az áramkörök mérésénél sem tapasztaltam hibát ( már amennyire kapcsolási rajzok hiányában a működés felderíthető volt.
A fűtőbetétek működnek, a hőmérséklet szenzor cseréje se oldotta meg a problémát .
Az elektronika két részből áll:  1. Tápegység: Hajdu rendelési tipus :SK-0594-V-8   ( 45 000 Ft Orczynál)
                                                 2. Vezérlő:      Hajdu rendelési szám  SK-0594V-0    ( 55 000 Ft Orczynál)
A két áramkörröl sehol semmilyen információ,t rajzot  nem találtam. A beazonosítható smd áramkörök mérésekkel jónak tűnnek.
A segitséget kérném, ha valaki már küzdött ilyen hibával, vagy esetleg van kapcsolási rajza, vagy a PIC-hez programja
Köszönettel:   LajosFer1
