Jo napot kívánok! Hozzám jutott egy bontott hifi. Gondoltam a végfokba lelket lehellenék-ezért kérem a segítségeteket. RSN 3502-es ic-hez kellene bekötési rajz,esetleg nyák. Elöre is köszönet a segítségért. Udv Stanley
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal
elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor.
A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz
között változik 1Khz-es jelnél .
Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ?
Előre is köszi a segítséget !
Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm.
Üdvözlettel:Tibi
