üdv: gondolom, többen párbaválogatás nélkül cserélik a végfokokban a teljesítmény tranzisztorokat, ami helytelen.
A mellékletben egy egyszerű készülék leírása van, a Rádiótechnika 2009
júniusi számából.
Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról.
Teljesen újak,van több darab is.
Üdv:Geri100
Az erősítőben csomó hiba volt, elég barkácsolt módon készítették el, ez a fényképek alapján is látható, pedig ezt egy komoly HIFI készüléknek készítették. Sok mindent már megjavítottam benne, de az egyik végfok IC valószínűleg rossz, de a feliratát lekaparta a magyar gyártója. Valószínűleg valami korai 10 lábas STK IC-ről lehet szó, talán a 0029,-0039,-0049-es sorozat, vagy a 0030,-0040,-0050,-0060,-0070,-0080, amiben egy komplementer darlington pár és azon kívül pár alkatrész van csak.
Van valakinek ehhez hasonló kapcsolási rajza, hogy az alkatrész típust meg lehessen a cseréhez határozni?
Mellékelek fényképeket az erősítőről, hátha javított már valaki ilyet. Az elején LF357 és TL071 van, ezek is le voltak festve, hogy ne lehessen azonosítani.
Köszi előre is a válaszokat.
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
