Az alább leírt alkatrészek cseréje után a készülék működik csak ez nagy áramfelvétel megmaradt! Kikapcsolt vagy készenléti állapotban 30 mA körűl mérek ami szerintem elfogadható! A végfok magába foglal egy pár regulátort
talán valamelyik nem igazán jól működik
Három smd tranzisztor ami hibás "volt" benne egy a kijelző megvilágítását tápláló
inverter a felirat még leolvasható YB 738 ebből kettő db a harmadik ami kapcsolja a tápot vagy nevezhetném kapcsoló tranzisztornak ez teljesen eldurrant csak WY vehető ki az éppen maradt részen ez kapcsolja a 8 V os táp Ic-nek a 12 V
ot! Minden segítséget szívesen veszek!
Üdv Vili!
Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve
indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Nemrég került hozzám egy Denon AVR-1306-os erősítő, aminek az előéletét nem tudták megmondani.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsoláskor elindul, a gomb körül a zöld LED villog, de kb. 4-5s múlva kikapcsol, és pirosan villog.
Valamelyik végfokra gondoltam startból, kikötöttem, de nem változott semmi.
A végfokok nem hibásak, legalábbis zárlatra nem zárlatosak, 200ohm-ig nincs ellenállásuk sem.
Ahogy nézegettem a 1603-nak a rajza közel azonos, de nem nagyon tudom hogy hova nyúljak :)
Update , Az AVR-1603 rajz eléggé hasonló , a 72. oldalon lévő rajz szerint Q101,Q102,Q103 lévő tranyók nincsenek bekötve , Q104 pedig egy sem zárlatos , folytatom a Protektet indító dióda kiszedésével és meglátjuk , honnan jön a jel hiszen lehet fals is.
