Távirányítós mindent tudó modern valami.
Egyik pillanatban jó, következő bedugásnál se kép se hang. Vagy elkezd lassan forogni, majd leáll, ennyi és vezérelhetetlen.
Motor nem akad, gyönyörűen pörög nincs berohadva.
Azt nem tudom, hogy jó-e, hogy a kis vezérlő ic-jén (PT2128A-C81), a VSS lábon 2,37V van csak.
Sziasztok! Nincs valakinek véletlen kapcsolási rajza, mert az ellenállás durván elégett, nem látszanak a csíkok. Köszönöm. Gyurka
Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül.
Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is.
Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene.
Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből.
Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót?
Üdv: formasu
Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
- 8 708 300 212 0
- nem indul el semmi az első Led sárgán világít
- rajzot keresek.
- és tanácsokat!
Üdv. Attila74!
