HALLICRAFTERS S-27 ULTRA HIGH FREQUENCY RECEIVER
1.5 MB
Looking for similar hallicrafters manual?
    S-27 HIGH FREQUENCY RECEIVER S27 ULTRA 27
Mi ez?_NOOK937
Sziasztok! Egy Silverblade DSX-1000 erősítőt javítok, ehhez kerestem rajzot. Gyakorlatilag már készen van, de a kivezérlésjelző LED-sorokat vezérlő IC is hibás. Az van ráírva, hogy NOOK 937, meg egy 324-es szám. Nem találom, hogy mi lehet. Tehát két db SMD, 14 lábú, dual in line IC-ről van szó. Ha valaki tud, kérem, segítsen. Köszönettel Attila
Yamaha RX-V571 firmware-je megvan valakinek?
Van egy hibás RX-V571-esem. Az utolsó lehetőségnek tűnik a megjavítására, ha letöltöm rá a firmware-t.
A szervízkönyv szerint az "RXV571-xxxx.bin" fájl kell. A neten nem érhető el, lehetséges, hogy a gyártó sosem adott ki firmware frissítést erre a modellre.
Létezhet esetleg közös fájlban a HTR-5064-gyel vagy akár az RX-V471/HTR-4064-gyel.
Van firmware a neten az RX-V671-re és az RX-V573-ra is, csak pont az 571-esre nincs.
köszönettel, István
Tevion CRM 2005 autórádió
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg. Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek. 5 V, 9 V van,3,3-at nem találok. A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet. Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva. Bálint
MTC-7400R autórádió
Sziasztok! MTC-7400R autórádió rajzát keresem.Ha meg van vkinek légyszi küldje el.Köszi.
