JVC KD-A2 HI-FI torony magnó része az képen látható hibát produkálja. A kazetta bekapcsolásakor a jobb oldali műszer "kiakad" és a hangfal csak halkan, nagy mellékzaj kíséretében szól. Ha mindent kihúzok belőle és úgy indítom a lejátszást, akkor is "kiakad" a műszer. Mi lehet a hiba?
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Köszöntök mindenkit.
Először is elnézést ha nem jó a kategória.
A bajom ezzel a készülékkel az, hogy a dátum beállítás hibás. Az is érdekelne miért nem áll be magától DCF-el, kézzel kell beállítani.
Vissza a dátumra, beállítom kézivel év-hó-nap és csal. most ugye 2020.03.06 a van, ha ezt beállítom akkor szombatot ír holott péntek van. Ha egy évet visszamegyek az időben akkor péntek.
Valaki tudna ebben segíteni: Papírjait már letöltöttem.
.https://www.google.com/search?q=grundig+sonoclock+54-sc+5304+dcf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
T, kipcsak
Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
