HAMILTON G5 VENTILATOR SM
OTHER - SERVICE MANUAL
10.5 MB
Looking for similar hamilton manual?
HAMILTON G5 VENTILATOR SM service manual (1st page)
Preview of HAMILTON G5 VENTILATOR SM [1st page]
HAMILTON G5 VENTILATOR SM service manual (2nd page)
Preview of HAMILTON G5 VENTILATOR SM [2nd page]
    HAMILTON G-5 G5 VENTILATOR
Masszázs ágy terhelésnél megáll. (Jáde köves ágy) Típus:PLD-6018F+ [NEM JAVÍTHATÓ]
Sziasztok! Ma meg kértek hogy nézek meg egy un. jáde köves masszázs ágyat. A következő hiba jelenséget produkálja: Ha fekszenek rajta akkor az alsó pozícióból nem indul el vagy nehezen megy illetve megáll. Ha hiba nem állandó, van amikor rendben üzemel. Nekem az a gyanúm hogy a motor gyengélkedik már, de akkor miért van az hogy néha meg üzemképes? Esetleg a meghajtó áramkörrel lehet valami gond. Amit eddig meg néztem az az ékszíj pálya az rendben, végállás kapcsolók átadnak, ékszíj bovden nem laza. További hiba lehetőségekért jobban szét kell szednem, de sajnos használják....szóval nem egyszerű. Ismerősé szeretné használni még. Azért indítottam ezt a topicot hogy kellő információt tudjak meg ennek a hibának a behatárolásához. Ha van valakinek erről információja vagy tapasztalata kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek! Üdv: Istvan78
HUAWEI 10"-os tablet időnként kikapcsol
Sziasztok! Számomra eddig "megfoghatatlan" hiba van a még garanciális Huaweí tabletünkkel. Nem emlékszünk biztosan, hogy mióta áll fenn ez a működés közbeni kikapcsolódás, de az szinte biztos, ha a tokban van, akkor sűrűbben csinálja. Két hónapja elvittem a szervizbe, ott volt 4 napig, állítólag cseréltek benne kijelzőt. /Előtte talán csavarásra, bizonyos pontok megnyomására is elő tudtam idézni a kikapcsolódást, és volt, hogy magától vissza is kapcsolt/ Azóta talán ritkábban kapcsol ki, és "másképpen" is. Én a hibát már nem tudom előidézni, sem nyomogatással, sem csavargatással. Most azt csinálja, hogy bekapcsolás után megjön a kép, kéri a jelszót, beindul, és akár rögtön ki is kapcsol, úgy, mintha megnyomtuk volna a ki-bekapcsoló gombot. Ekkor meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, kéri a jelszót, és megint működik. Időnként megismétlődik mindez... Ami nagyon feltűnt, hogy ha kivesszük a tokból, inkább nem, vagy nagyon ritkán kapcsol ki. /Tegnap tok nélkül nem kapcsolt ki/ Próbáltam fényképet készíteni, talán látszik, hogy a tok semmit nem nyom meg, nem feszít semmit, nem ér hozzá a bekapcsoló gombhoz, és mégis ha tokban van, akkor kikapcsolgat, és magától nem is jön vissza a kép, csak gombnyomásra... Van valakinek ötlete? Üdv: formasu
CH341A programozó nem "látja" a EEPROM chipet.
Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
Monochrome LCD kijelző probélmák
Sziasztok! Adott pár LCD kijelző. Nem tv stb más. problémám a következő. a kijelző lap és a nyák között van egy toldás ahol a 2 fólia kábel mintha össze lenen sütve vagy ragasztva vékony vezető ragasztóval. Namármost ezek elengedték egymást így a kijelző csak háttérvilágítás megy. Szerintetek ezt mivel hogyan lehetne megoldani? Zoly
