Megtenné valaki, hogy ránéz erre a kapcsolásra? Holnapra kész kellene lennem vele, és leszimulálni nem tudom mert az EWB-ben nincs optotriak :-( Ráadásul 16 db kell belőle. Fölöslegesen nem akarok elpazarolni ennyi időt és nyákot. Attól félek, hogy az induktív terhelés miatt nem fog kikapcsolni a Triak. Snubber tagot azért nem tettem rá, mert csak 24V AC a táp a triak meg 600V-os.
Aki otthon van ilyenbe légyszi segítsen. Köszi előre is!
Téma vu+duo beltéri egység lenne minden féle fajta hibát képez a készülék, kifagy kékhalál nem indul az oscam lassú, megtellik a flash memoria stb.... javítás kapcsolási rajz bármiféle ötletet várok szeretettel.
Előre is köszönöm.
Kresek Puch Lido Vario szervizkönyvet, vagy leirást.
Köszönöm
üdv:
Hoztak a képeken látható indukciós hevítőt, hogy nem működik
Elmondás szerint táp (24V, 25A) bekapcsolás után a ventilátor elindult, zöld led világít,
betett a tekercsbe egy 4 mm-es fúrót egy kerámia gyűrűbe állítva, kis idő után a LED színjátszásba kezdett piros-narancs- kék-zöld színben világított (és így tovább) a ventilátor leállt
A ventilátort és hűtőbordát leszedve látható lett 2 db IRFP260 hexfet (zárlatos) és egy db IRF3205 (szakadt)
A diódákat , ellenállásokat mértem , nem volt hibás alkatrész, a ventilátor külső tápról működik.
Feteket cseréltem, de addig nem akarom indítani, amíg ne tisztázódott a kezelése
A készülékhez nem kapott kezelési/használati utasítást, típus ismeretlen, a nyáklapon csak kínai felirat van
A készülékhez pótlólag rendelt grafit tégelyt, úton van
Keresek hozzá üzemeltetési leírást, tanácsot
"Szia Bálint
Ennyit találtam róla: Műszaki adatok:
Működési feszültség: DC 24-36V Munkaáram: 20A
Teljesítménycső: Eredeti IRFP260N (50 és 200 V) Méret: 100*100*85mm
Spirális rézcső mérete: Belső átmérő 40 mm,magasság 45 mm
Szín: Piros Anyag: CCL+METÁL
Jellemzők: 100% Teljesen új. 36V-os tápellátással találták teljesen az új 30 * 30 grafittal bevonott edényben,25A bemeneti árammal.
3. Olvadt alumínium található Tápegység követelmények: 24V 350W - 500W tápegység (15A - 20A) [olvadáspont: 660 Celsius fok].
4. Olvadt réz, arany, ezüst található, energiaigények: 36V 700W - 900W teljesítményű tápegység (20A - 25A), megfelelően [olvadáspont: 1083 Celsius fok, 1065 Celsius fok, 962 Celsius fok].
5. Felhasználások: DIY kis acélkeményítő alkatrészek, acél lágyítás, 1100 Celsius-foknál alacsonyabb fémolvasztás, DIY kis főzőedény stb.
Megjegyzés: csak közvetlenül fűtés egy acélanyag (a mágnes lehet adszorbeáló anyag), arany, ezüst, réz, alumínium nem közvetlenül lehet fűteni kell illeszkednie a grafittartálynál olvadáshoz, a vízöblítős fűtés szükség van a víz körforgására. Vízkörforgás nélkül is lehetséges, de a szénacélból fekete örvény lesz, nem lesz sok hatása."
