HANSEATIC COMBI300 718.653 REFRIGERATOR PARTS INFO
FRIDGE - SERVICE MANUAL
134.6 KB
FRIDGE
Looking for similar hanseatic manual?
    HANSEATIC COMBI-300 INFO COMBI300 718.653 COMBI 300 718 653
Relevant FRIDGE forum topics:
Hanseatic sütő probléma - segítségkérés
Kedves Fórumtársak!
Hanseatic GCTN964E2 sütő és főzőlap szet. A neten gyk semmit nem találtam róla. A probléma:
Sütési üzemmódtól függetlenül a hőmérsékletet nem lehet 150 celsius fölé tekerni, mert egyből csipog, lekapcsolja a fűtőszálakat (szaggatott vonalakat jelez ki). 150 fok alatt pl 100 fokra beállított hőmérséklet esetén fűt, viszont nem kapcsol le. Elektronikus vezérlésű, azaz egy NTC értékét egy elektronika figyeli. Természetesen az NTC lett egyből gyanús. Jelen hőmérsékleten 1,6 Mohm, igen megaohm erteket mutat. Közel 20 fok volt, jó idő. Nekem ez furcsa. Melegítettem 100 fokon is 360 Kohm környéke.
Ez szerintem majdnem tutira hibás. Betettem egy 10Kohmos potit a helyére. 100 fokos beállítás esetén 3 Kohm szimulált NTC értéknél kapcsol le, szépen működik. 150 fokos értéknél 1,45 Kohmnál kapcsolt le gond nélkül. Viszont 150 fok fölé a 10Ks potival sem lehet tekerni. Ugyanaz a hibajelenség, amit fent leírtam. Próbáltam 100, 150 fok szimulált után is felemelni a hőmérsékletet. Hagytam ténylegesen dolgozni is perceket. Akármit csinálok ez a hiba.
A hömérsékletszabályzó, sima forgó gomb, szerintem potmeter, de nem igazán tudtam kimérni, mert egy nyáklapba van forrasztva, néhány SMD-vel együtt. Tranzisztor, ellenállás és kondi, amiket látok rajta. Ez a panel van aztán 5 eres szalagkábellel a központi vezérlőbe kötve. Az NTC külön szálakon jön a központiba.
Valakinek van ötlete? Mit nézzek meg próbáljak még ki, merre induljak?
Nagyon köszönöm!
Feco
Hanseatic HWMB714C mosógép, nem indúl el a program.
Jó estét.
Hanseatic mosógépet javított már valaki?
Be indúl a gép, elindítom a programot, ajtózár be húz és onnan tovább már nem csinál semmit.
Hibakód nincs!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Hanseatic KTB 6.0 szárítógép program közben leáll.MEGOLDVA.
Üdv. Fent nevezett készülékkel kapcsolatba szeretném a szakemberek tanácsát kérni. Hozzám került ez a szerkezet a hibajelenség a következő.Program kiválasztás után a készülék elindul,majd különböző időben 20-perc 40 perc leáll,mégpedig úgy,hogy se kép se hang. Néhány óra indítás után vagy elindul és azonnal le áll vagy az állapotjelző ledek nem villognak,hanem vibrálnak mintha áramköri zárlat lenne.Négy őt indításból egy alkalommal hibátlanul lement a program.Azt követően ruha be elindul kb 10 perc leáll se kép se hang 2-óra múlva elindítom ledek vibrálnak semmi,majd 20-perc múlva elindítom egy kattanás és leáll. Valakinek valami ötlete merre keressem a hibát. Köszönettel.
HANSEATIC WD 1200 L mosógép nem centriz MEGOLDVA(AJTÓZÁR HIBA)!
Üdv mindenkinek! A címben szereplő mosó-szárító masinával kapcsolatban kérném az "öreg rókák"segítségét! A gép hiányosan került hozzám:nem volt meg az ürítő szivattyúja és annak a háza sem.Kotortam bele és a beépítést követően próba.Mosni mos a dög de nem centrizik csak odaérve szivattyúz.Amit elkövettem eddig: A vezetékeket ,stekkereket átmértem:ok a motorvezérlő elektronikában 1 mikro x2-es kondi csípőből kukába,triac csere(BTB16 800),mágnes kapcsoló csere(füstös volt) motorban szénkefék cseréje . szárító körben minden átmérve,forrasztások vizsgálata:ok. Mi okozhat még ilyen hibát,merre keresgéljek? Válaszotokat előre is köszönöm,üdv:mika.
