Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni?
Esetleg közületek vki?:)
Pityesz
Került hozzám egy ALBA LCD TV. Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
Szevasztok!
Van nálam egy ilyen készülék,amiben az impulzus kondik elszenesedtek úgy ,hogy a környezete is meg az alaplap is.
Lenne-e valakinek egy alaplap,amiben meg tudnánk egyezni?
Üdv.,feri.
hi.
a fenti tv,amely a panel szerint 11ak58-5 sasszival lett szerelve olyat tesz, hogy a képet jobbra tolja kb 15 cm-rel és baloldalra berak egy függő fekete csíkot.
a mellékelt képen látható.
az eset ugy kezdődött hogy először elkezdett automatán hangolni (av-ról is átváltott!)a tulaj szerint kintről vitték be a tv-t és lehet nem várták meg hogy a készülék átmelegedjen....
gondoltam a gombjai,stb-de nem mert gombok nélkül is hangolt.
egyik bekapcs után már a tunerről sem adott képet csak az eltolt jelenséget.
av-ról van kép és hang de az is eltolva.
cseréltem benne memot-de nem hatotta meg -tettem bele üres ic-t is de ekkor sem volt változás.
találkozott már valaki ilyen jelenséggel???
üdv: egon
