Hello! Harman Kardon Receiver /amplifier AVR 65/RDS ! increases the Volume by it self some times (Suddenly) pse. advise .. Works Well otherwise! Best..Regards Rune..Sweden
Elkelne egy kis instrukció, segítség!
A tuner minden adó vételénél, mindenhol azt csinálja, hogy alacsonyabb hangoknál (dob, basszus) elmegy a TUNED jelzés és ha sztereó az adás, akkor a SZTEREO jelzés is. Ezzel egyidőben a hangjában mintha az állomás nélküli muting állapot érvényesülne, nem sistereg hanem elnémul ezekre az időkre. Első hallásra mintha recsegne, durván torzítana. (A telefon torzításától most tekintsünk el
HK TU940. TUNED hiba.
Az IF-jel kezelése és a TUNED jelzés előállítása is LA1235-tel történik. Az IC-ből a villódzó jelzés már így jön ki, tehát a visszajelzés valós állapotot tükröz. Az LC7218 PLL IC-nél nincs egyszerűen mérhető fázis locked jel amiből következtethetnék arra, hogy a pll veszti el a mély hangoknál a frekvenciáját. Nincs konkrét "elképzelésem" egyszerű műszerezettséggel a hiba detektálására, hogy hol következik be. (oszcilloszkóp, dmm, LCR-T4) Alkatrészeket meg nem szeretnék cserélgetni, hogy egyszercsak jö lesz... vagy nem. Az nem az én stílusom.
Ami felkeltette még a figyelmem! Az LA1235 adatlapjában, a mintapéldában ar R207 Muting time constant funkciójú ellenállás értéke ha csökken, akkor totálisan ezt a jelenséget produkálja -az adatlap szerint.
"Abnormal detuning muting attenuation waveform and abnormal sound at the time of low frequency modulation."
De a tuner kapcsolását összehasonlítva az adatlapban szereplővel az R207 teljes hiányát látom. Átépíteni az IC környezetét meg kizártnak tartom részemről mert akár ismerte a tervezője az ajánlott kapcsolási alkalmazást, akár nem, ez valaha tökéletesen működő kapcsolás volt.
Egy szó mint száz, nem tudom, hogyan lehetne a pll zártságát detektálni vagy az IF körében keresgélni? Valakinek ötlete?
(A készülék kivül-belül szép, "turkamentes" állapotú. Forrasztásoknak (pláne) semmi nyoma.)
Imre
