Hoztak egy ilyent:
https://www.2din.hu/termek/2-din-android-pa585-gps-navigacio-fejegyseg-wfi-bluetooth/JUMwJTA1JUNGJTE0JTgzJTk0RyVCRCVBQS4lOEQ5JUU3ZiUwNyU4NA%3D%3D/
Nem ment ill. bekapcsolásra ill. resetre reagált. Bekapcsoláskor 300 mA vett fel, ill resetkor 0 -t.
Átforrasztottam körbe az android panelt, ekkor tápról szépen ment.
Ember elvitte, nála már nem indult.
A kocsiban a tápok rendben.
A kékkel jelölt 2 biztin 3,3V mérek, kivéve az 3-on (az alsón), amin nincs delej....
A 3. bizti deleje az android panelről jön, vagy megy...
Mi lehet...?
Kösz
Lenne egy ilyen ketyere:
https://www.emag.hu/gladen-audio-us-08-autohifi-aktiv-subwoofer-ules-ala-ga-us08/pd/DW9R2VBBM/
Kb. mint egy erősebb zsebrádió, úgy szól.
Két TDA7396 van benne. 12V mennek. A kimeneteken üresben pár 10mV mérek.
Az op amp-ok 4558-ak, amik 7810-ról tápláltak.
Ha hajtom labortápról, kb. 2 ampert ha felvesz csúcsban.
Mi lehet a nyűgje?
Köszi
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Hello my seniors
i have JVC KD-AV7001amplifier reciver how can i test it with out its monitor or controller is there any possibility tips and tricks you can show me please ?..
great respect ...
