Van itt nálam két H/K erőstő. Az AVR 151-est hibásként vettem, a gazdája szerint nem kapcsolt be, és villogott rajta a power LED. Amikor hozzám postai szállítással megérkezett, már teljesen jól működött. Valószínűleg ez a jó működés csak időleges, nem fog sokáig tartani, mert bekapcsoláskor nem túl erős, de jól hallható zúgó hang jön a kapcsolóüzemű tápegység részből egy pár másodpercig, ami aztán megszűnik, és jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Van valaki itt, aki jól ismeri az SMPS-eket, és meg tudná mondani, hogy mi lehet ez a zúgó hang? Mert nem tűnik normálisnak, és valamilyen hibát jelezhet, ami előbb-utóbb ki fog jönni a készüléken.
Egy ismerősöm pedig adott egy AVR 171-est, ami ugyanígy viselkedik, jön a zúgó hang pár másodpercig, elmúlik, de jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Szóval felmerült bennem, hogy ez nem hiba, de lehet, hogy mindkét erősítő tápegysége haldoklik.
üdv, István
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülékbe sajnos a nyílásain keresztül bekerült a gyerekek által egy fém haj csatt. A probléma az lett, hogy bekapcsolás után 1mp-ig van "némi" hang, aztán teljes csend.
Ha ki- be kapcsolgatjuk mindig megszólal egy pillanatra. Sajnos fizikálisan semmi nem látszik, ami ki mérhető az talán rendben van. Túl sok a csipek száma, hogy fejből menjen. A csatlakozókról a jel megérkezik az ET9235 típusú elektronikus hangerőszabályzóra, de onnan tovább nincs jel. Vagy teljes "MUTE" állapot keletkezett, vagy valamelyik IC tönkre ment. Oszcilloszkóppal próbáltam követni a színusz útját, de ET-nél megáll minden. Processzor, vagy programozott alkatrész nincs benne, de nem ismertem fel, hogy ET hogyan vezérlődik... CMOS TTL is van egy garmadával. A hangerő szabályzására egy monó poti szolgál, gondolom egyenfeszültséggel szabályozna, de nincs egyik lábán sem mérhető feszültség..
Keresek némi infót, doksit.
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
