HARMAN-KARDON MODEL A-310 SM
7.3 MB
Looking for similar harman manual?
HARMAN-KARDON MODEL A-310 SM service manual (1st page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL A-310 SM [1st page]
HARMAN-KARDON MODEL A-310 SM service manual (2nd page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL A-310 SM [2nd page]
    MODEL A-310 A310 310 HARMAN KARDON
Harman-Kardon SB20 HDMI bemenet hiba
Egy Harman-Kardon SB20 soundbar HDMI bemenetével vannak bajok, ami típushibának tűnik, legalábbis többen írtak hasonlóról.
A jelenség pár hónapja kezdődött elnémulással és kisebb pattogásokkal, amik HDMI kábel mozgatásra elmúltak. Aztán egyre gyakoribb lett a jelenség és mostanra már semmi hang nem megy át, csak pattogás és hangfoszlányok hallatszanak néha. Jack bemenetről rendesen működik az eszköz, de az nem elég mert a működést nem lehet összehangolni a TV-vel (Sony lapos TV hangerő azonos távirányító kódokkal, HDMI-n tudták hogy melyikük aktív).
Külföldi oldalakon mások is írtak hasonló hibáról, mintha jellemző lenne a típusra.
Ismeri valaki a megoldást? Örömmel veszek bármilyen tanácsot.
Előre is köszönöm.
M.Attila
ui. a pattogás és hangfoszlányok mindig jönnek és függetlenek a csatlakozó mozgatásától
May be useful - Harman Kardon information
For your information to repair Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown) can be changed without any other servicing Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000... "Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time. "Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V. "Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there. "volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V! "everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function. Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts. So i hope i can help you... cheers SG.
Harman Kardon AVR 330 nem kapcsol be Megoldva !!!
Szerbusztok
Most került hozzá ez a erősitő bekapcsol a gomb kéken vílágít de nem csinál semmit ha valakinek volna ötlete mit kelene meg nézni miért nem akar a relé meg húzni ami inditaná az erősitőt.
Harman Kardon mas-100 erősítő rca bemenet átalakitása/MEGOLDVA/
Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
