Szeretnék segítségt kérni tőletek. Van egy Harman Kardon AVR 2000 típusú erősítőm. Kaptam, de hiányzik belőle a tápegység. Szeretném pótolni, felépíteni (mert volna hozzá donor táp) de ha valaki meg tudná monddani hogy milyen szekunder feszültségek vannak a gyáriban az nagyon nagy segítség lenne. Ugyanitt keresek hozzá kapcsolási rajzot.
Üdv, György
1. Neked információ kellene.
2. Neked rajz kellene.
Egyiket sem itt kell kérni, keresni.(Elektro fórum)Erre való az "HiFi, erősítő" topik, valamint a "Keresem/Wanted" oldal, amit a jobb felső sarokban találsz.
Ajánlom figyelmedbe:
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
A következőnél szó nélkül törlöm!
A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
A fenti erősítőhöz keresnék szoftvert, akár lehet régebbi is. Ha valaki letöltötte és meg is őrizte esetleg.
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülékbe sajnos a nyílásain keresztül bekerült a gyerekek által egy fém haj csatt. A probléma az lett, hogy bekapcsolás után 1mp-ig van "némi" hang, aztán teljes csend.
Ha ki- be kapcsolgatjuk mindig megszólal egy pillanatra. Sajnos fizikálisan semmi nem látszik, ami ki mérhető az talán rendben van. Túl sok a csipek száma, hogy fejből menjen. A csatlakozókról a jel megérkezik az ET9235 típusú elektronikus hangerőszabályzóra, de onnan tovább nincs jel. Vagy teljes "MUTE" állapot keletkezett, vagy valamelyik IC tönkre ment. Oszcilloszkóppal próbáltam követni a színusz útját, de ET-nél megáll minden. Processzor, vagy programozott alkatrész nincs benne, de nem ismertem fel, hogy ET hogyan vezérlődik... CMOS TTL is van egy garmadával. A hangerő szabályzására egy monó poti szolgál, gondolom egyenfeszültséggel szabályozna, de nincs egyik lábán sem mérhető feszültség..
Keresek némi infót, doksit.
