Vásároltam egy ALTO gyártmányú DIGAN 2.14-es digitális equaliser-t. Működik rendesen, de bizonyos funkciók, csak a windows-os vezérlő programmal érhetőek el. A leírásban az ALTO honlapján letölthető programot írja. De valószínű, hogy eltávolították. Amit sikerült kiderítenem, hogy DiganEditor100.exe kell a működéséhez, az USB-s kommunikáció működéshez pedig PL-2303 Driver Installer.exe szükséges. A google sajnos nem talált semmit. Ebben kérném a segítségeteket.
Zsolt
A címben említett erősítő bemenetét túlfeszültség érte, aminek következtében a BD3841FS bemenet választó, a BD3815KS audió processzor, és a BD3812F 2 csatornás hangerő szabályozó (bővítő) IC-k meghibásodtak: túlterhelték a +/- 7V-os tápot, és a vezérlő adatbusz adat és órajel vonalát (DTBD, CKBD).
A hibás IC-k cseréje után a terhelések megszűntek, de a készülék továbbra sem működik, mert a BD IC-ket vezérlő adatbusz órajel és adat vonalára nem jön jel a U-COM processzorból. Minden jelforrás jele eljut a BD3841FS bemenetére, de kimenetein már nincs jel.
A CKBD (pin58) port állandóan fönt van +4,4V-on, a DTBD (pin59) pedig 0V szinten áll. Óra és/vagy adatjel egyiken sem látható.
Ezek szerint a túlfeszültség tönkretette az adatbuszon keresztül a U-COM (pin58, pin59) kimeneti portjait is!
A processzor ettől eltekintve működik, a kvarcoszcillátora megy. Semmiféle hibát nem jelez az öntesztnél. A készülék összes funkciója él, de bemeneti jeleket nem fogad. Hangerőt, hangszínt valóságban nem szabályoz, csak a kijelzőn mutatja a beállított értékeket. A tuner kimenetén van hangfreknenciás jel, de ezt is a BD ic-k kezelik, ezért a végfokra már nem jut belőle semmi (a rádió sem szól).
Mit lehet ilyenkor tenni? Processzort, vagy komplett panelt cserélni, de egyik sem beszerezhető, legalább is én nem találtam forrást.
A U-COM processzor típusa: M3062, de a Yamaha maszkkal ellátva.
Föliratai:
YAMAHA X3605 AO
M3062 VMGP-061FP
A panel (amin a processzor található) föliratai:
X4011-4
CMK I-P3X
A készülék szervizmanuálját letöltöttem.
Érdemi megoldási javaslatokat, processzort, vagy panelt kérek a hozzáértőktől!
A felesleges szószaporítástól kíméljetek!
Fülesmester
Van nekem egy ilyen erősítőm: Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól, "buffog", dübörög a mély hangoknál.
- A Subwoofer erősítőnek milyennek kellene lennie az erősítés-frekvencia görbéjének?
- Nekem nem sikerült rajzot találnom hozzá. Tudna valaki ebben segíteni?
formasu
üdv kollégák!
van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja.
hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni?
/fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./
sajna nem tudtam máshogy leirni!
állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help:
dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer:
üdv:atis
