Hello mindenkinek,
Tanácsot szeretnék kérni General Electric 7-2805A FM/AM hordozható rádió javításához. Eddig kipróbáltam néhány dolgot, de nem sikerült működésre bírnom, ezért remélem, hogy itt valakinek van tapasztalata ezzel a modellel, vagy tud valami általános támpontot adni.
Amit eddig tettem és felfedeztem:Megpróbáltam vázlatot találni a Radiomuseum.org oldalon, de nem jártam sikerrel. Az ehhez a modellhez tartozó oldaluk felsorol néhány specifikációt (lásd lent), de részletes szervizdokumentációt nem találtam:
General Electric FM/AM hordozható rádió 7-2805A - Radiomuseum.org
Szép projektnek tűnik, de elakadtam a további hibaelhárításhoz vezető séma nélkül.
Kérdések a közösséghez:Bármilyen tanácsot vagy javaslatot szívesen fogadok!
Sziasztok! BUÉK!
Sajnos már eljutottam oda, hogy nem értem ennek a működését, ill. azt, hogy milyen tranzisztor /vagy más?/ lehet a kapcsoló. Az áramkör /kettő egyforma van!/ igen egyszerű, 12 V-ról működik. Van benne egy 8 lábú kis IC, két ellenállás, és 3 db. kis tranzisztor szerűség. Minden SMD, ráírva semmire nincs semmi.
A működése: A táp +-ja megy a LED-ekhez, és az IC-re. A - táp megy egy ellenálláson keresztül az IC-re, ahonnan megy egy másik a +-ra. Az itt lévő feszültség: kb. 7,5 V.
A táp - megy mindhárom tranzisztor bal oldali lábához. A jobb oldali lábak az IC-től kapnak feszültséget. A másik oldali középső láb gyújtja a LED-eket. Az egészet egy távirányító működteti. Lehet a fényerőt is csökkenteni a távirányítóval. Minden működik, csak a piros Led nem kapcsol ki, amikor a Ki gomb meg lesz nyomva, csak lehalványul.
A zöld, és a kék normálisan működik, csak a pirossal van gond, mindkettő kapcsolásnál.A jól működő két színnél a LED-ek jól működnek. Zárlatot nem mérek.A másik két szín jól működik, és az IC is jó jelet ad ide is. Tehát a tranzisztorral lehet a gond. Nem tudom, hogy milyen lehet ez, és mit tehetnék be helyette? / Fet, tirisztor, tranzisztor?/ Helyem talán volna nagyobbat is betenni helyette, de mit? Egy egész LED sort, talán 3 méterest működtet.
Szerk: Most már szinte biztos, hogy valamilyen fetek ezek.
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt. Még egy a gondom: miért romolhatott el mindkét darabnak pont a pirosa egyformán?
UP: Hogy miért romlott el mindkettőben a piros, ezt nem tudom. A lényeg, hogy fetet kell cserélni mindkettőben, és szerencsére az IC jó. A biztonság kedvéért le fogom csökkenteni a tápot 11 V-ra.
Köszi: formasu
