HAUFE RK255-1
DATASHEET - OTHER
30.3 KB
DATASHEET
Looking for similar haufe manual?
HAUFE RK255-1 service manual (1st page)
Preview of HAUFE RK255-1 [1st page]
    HAUFE RK-2551 RK2551 RK 2551 RK255 RK255-1
E3 6N mi lehet?
üdv Segítsetek légyszíves,Nintendo WII-ben található ez a stabilizátor vagy mi? Hibajelenség ,meg se mukkan. elem és a kimerhető félvezetők rendben. SMD tok 3 lábú . középső lábán 0,86V tudok mérni,a másik 2 0v köszönöm
Computherm Q4S radios termostattal nem kapcsol
Nemrég koploztunk uj helyre, ahol a szobak 2 zónára vannak osztva. Ha jól gondolom egy Computherm Q4S a zonevezerlo es az egyik zóna es termosztát kabellel van összekötve, a másik egy radios termosztát es hozzaparositva egy box, ami (gondolom mivel a q4s csak kábeles csatlakozást támogat) amit kábel köt össze a zonavezderlovel.
A problema, hogy a radios termosztát tökéletesen kapcsolja a boxot(világít a led rajta) viszont a Box csak néha kapcsolja be a zonavezerlo zonajat.(A zonavezerlon nem viliit a led) Teljesen random, hogy mikor sikerült neki. Ha kézzel kapcsolom a zonat akkor tökéletesen kapcsolja a zónaszelepet.
van esetleg otletetek mi okozhatja, vagy merre induljak el, hogy kitalálja mitől függ, hogy tudja kapcsolni?
koszonom
Régebbi GPS csatlakoztatása Win 7-hez hogyan lehet?
Sziasztok! Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni! Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en? Köszi. Üdv: formasu
ENGEL EC88 vezérlésü gépben a setup helyreállítása
Sziasztok! Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben... Köszi előre is! Norbi
