Nincs nagy gyakorlatom az IGBT-ék világában ezért segítségeteket kérném.
A fenti főzőlapban meghalt az IGBT GT40rr21. Sajnos ez a típus sehol nem lelhető fel, és helyettesítőt sem ajánlanak a forgalmazók.
Ennek hazai beszerezhető pótlásában kérném a segítségeteket.
Mellékletben az adatlapja az alktrésznek.
Köszönettel Laci
https://no.rs-online.com/web/p/igbts/7965052
Udvozlom a tanyasiakat ! a fent emlitett fozolap hibaja ,egy IHW20N120R2, IGBT teknologias tranzisztor . Az lenne a kerdesem ,hogy tud-e valaki valamilyen hejetesitto megoldast . Elore is koszonom.
A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
