HBO DEKODER
OTHER - OTHER
8.0 KB
Looking for similar hbo manual?
    HBO DEKODER
Orion GPS
Helló! Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1 Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés. Köszi, üdv.: Ízirájder
Amiko impulse dvb t/c youtube es usb gyorsaság nemjó
Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol  bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
Home álló ventilátor szakadt (Megoldva)
Ti ezekkel szoktatok foglalkozni, vagy élből kuka úgy ahogy van? Ritka gagyi gép egyébként. A motor ügyfest szakadt.
És még szegecselt is.
24V-osEI hálózati trafót keresek MEGOLDVA
Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
