Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely.
Köszi Laci
pLEASE ALERT FROM DOWN BELOW WEBSITE.
http://www.digital-servicemanuals.com/index.php
THIS SITE IF YOU ORDER SERVICE MANUAL THEY WILL SEND YOU OPERATING MANUAL.
pLEASE BE ALERT.
FOR EVERY TECHNICIAN
REGARDS
MAHESH
Kaptam több db süllyesztett kapcsolót, amikről hiányoznak a takaró keretek, ezeknek a kapcsolók típusának beazonosításában kérnék segítséget. Annyi látszik, hogy Schneider Electric gyártmány, de mivel régebbi, 2014-2015-ös gyártásúak, nem találtam meg a típusát, termékcsaládját, hogy milyen keretet lehetne rátenni.
Az ANYA, ASFORA típusúakat ismerem, használom, de ez még egy másik valami...
Egyikhez van komplett kültéri IP44 fedél is gombbal együtt, de azon sem szerepel típus.
A kapcsolókon szereplő felirat alapján sem találtam T6-15144, T6-14125, T6-14394
A Google Lens a fotó alapján Mentavill kapcsolónak azonosítja.
