HEATHKIT MODEL IC-2100 ELECTRONIC SLIDE RULE SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
234.6 KB
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT MODEL IC-2100 SLIDE RULE IC2100 ELECTRONIC IC 2100
SHOWBOX S300 PLATNUM digitális műholdvevő
Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
Orgue YAMAHA Electone MC-600: Arpèges ne fonctionnent plus
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Whirlpool SPIW412L légkondi service manual
A tárgybeli géphez esetleg nincs valakinek service manualja? A beltéri egységhez kellene. Tisztításhoz szeretném rendesen szétszedni, de megakadtam, jobb oldalon nem tudtam kiszabadítani a mókuskereket.
Köszi előre is!
FGH40N60 mivel helyettesithető?
Szevasztok Ma behoztak egy inverteres heggesztőt a munkába,lekaptam a tetejét,egy elekrolit kifujt,4 db FGH40N60 rövid,pontosan nemtudom most a nevét,de valami 250 re végződik,állitólag generátorról használták ami sokat adott. Mivel lehet hejettesiteni,mert a HQ nál csak diódásat ad a kereső,illetve menyibe kerül ennek darabja,ha megtudnátok mondani.
