szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon
most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele
de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol
kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
Érkezett hozzám két HP4400 lapszkenner. Hibájuk, hogy a beolvasott kép csak függőleges sűrű csíkok. Találkoztatok már efféle hibával? Mi okozhatja?
Laci
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még.
Laci
Van a birtokomban egy ilyen tablet (Flytouch 2) Android 4.0 rendszerrel. Kérdésem az lenne, hogyan tudom lementeni (dumpolni) a rendszert? 2 okból is kellene:
1, Ha ezzel valami történne, vissza tudjam állítani
2, Egy ismerősöm is vett ugyan ilyet de nála nem akart menni a navigáció, ezért letöltött rá valamilyen driver-t. Na azóta csak 2.3-as adroidja van, amin nincsen magyar nyelv sem...
Vagyis szeretnék rajta is segíteni, illetve nekem is jó lenne egy biztonsági mentés. Rengeteg oldalt végigolvastam (ROM dump, superuser, root-olás, stb), de eddig semmi használható. Ha valaki otthon van ebben, vagy már csinált ilyet, legyen szíves segítsen. Letöltött ROM-ot tudok felrakni, de neten csak kisebb verziószámmal érhetők el.
Ha sikerülne lementenem, szívesen közkincsé teszem itt a tanyán is, biztos sokan fel tudják használni.
Előre is köszönök minden segítséget!
(Kalexnek is, ha nem függeszti fel a topikot :)
Üdv: Laci
Miért is? A cím rendben, téma rendben. Hadd szóljon!
Kalex
