Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
A SONY MHC-EC55 tipusú hifihez keresem a következő távvezérlőt: SONY RM -SC50.
Űdv.József
Segítséget kérek Tőletek!
Hoztak egy Videoton RA-6363S rádiót, hogy nem szól. Tuner hiba szokott lenni. (Trimmer potik ) A tunert kivettem, hát hiányzik egy trimmer poti, UP73 poziciószám-ról. Sajnos már nem emlékszem az értékére, így nem tudom megjavítani A tuner száma 0-2110-071
Nem tudom elképzelni, hogy mi a fészkes fenéért nem tette egy zacskóba a hibás trimmert?
Köszönettel:
Laci
Megoldódott! Előkerestem a rajzot nagy nehezen, és 470 ohmos a trimmerpoti
