HELVI APEX 1500 WELDING MACHINE BOARDVIEW AND PCB
TOOL - SERVICE MANUAL
523.5 KB
TOOL
Looking for similar helvi manual?
    HELVI APEX MACHINE BOARDVIEW AND PCB 1500 WELDING
Relevant TOOL forum topics:
Asztali fűrészgép építése ELKÉSZÜLT.
Üdv.Mindenkinek! A szomszédom megkért, hogy szerezzek bővebb információt, alkalmazási példát a mellékleten látható két db motorról. Asztali fűrészgépet szeretne az egyikből építeni. Mechanika és az asztal már elvan készítve a motor bak kivételével. 250 tárcsával szeretné üzemeltetni. Melyikhez milyen kondit vásároljon, mert azok hiányoznak és hogyan kösse be. Egyáltalán érdemes e ezekből fabrikálni? Nem ipari célra kellene. Minden rajzot, információt szívesen fogadunk. Elkészült az asztali körfűrésznek indult állványos fűrészgép. Fotót nem tudtam készíteni, mert a gépem megadta magát. Akai PHA-2800 telefonom meg nagyon sz... minőségű képet csinál. A lenti képekhez képest annyi változott, hogy fölkerült az összes védőburkolat. Nagyon köszönünk minden segítséget.
Black&Decker 90599854-02 Type 2 akkumulátor töltő elkezdett ciceregni
2-3 éves B&D akkumulátor töltő el kezdett ciceregni töltés közben. Szétszedtem, de nem látok benne semmi konkrét problémát.
Van ötlet, hogy mi okozza? Én forrasztásra vagy kondira gondoltam, de ha lenne nektek konkrét ötletetek, akkor nem állnék neki
vaktában keresni. :)
Xenta 100 inverteres géphez bármi hasznos infó kellene nekem...
Sziasztok! Hozzám került egy Xenta 100 névre keresztelt inverteres hegesztő, amiben jártak már előttem. Sajnos. Az biztos, hogy a primer oldali FET-ek közül egyik rossz. IXFK48N50 van benne, összesen 2db. Viszont a kimúlásának az oka nem ismert. Elég brutális FET, 500V, 48A. Ezt agyonverni tehetség. Mivel lakkozott az egész panel, így bármit kimérni nagy harc, a lakk mindent fog, ezért lenne jó valami rajz féle hozzá, de sehol nem lelek. Ebből volt IGBT verzió is, de nekem a FET-es kellene. A kisfesz oldalon van benne egy dióda, W210PIV200 Ez 4 lábú, rendes csavarokkal van a nyákba fogatva. Ehhez sem lelek adatlapot, nem tudom, mi van benne, 3 diódát biztos találok benne mérve, de nem értem miért 3 :) Van valakinek ehhez bármi infója? akár adatlap, akár más. A FET ahhoz drága, hogy ellövöldözzem felesleegsen. 6k/db... :( Köszönöm!
DeWalt DCB 100 Akkutöltő probléma
Sziasztok! Van némi gondom a címben szereplő akkutöltővel. A táp körében eldurrantak az SMD ellenállások. Az egyikről egy 2R0-ás érték vehető ki, de még van 3db ami beazonosításra szorul. Az IC adatlapjából nem derül ki elsőre, hogy milyen érték akarna ez lenni. Első kérdés van-e valakinek egy ilyen működő darab a birtokában és esetleg meg tudná nézni milyen értékűek az alábbi alkatrészek: R82, R81, R7, R9. Ha ez nem megoldható akkor esetleg valakinél nem lapul a fiókban egy rajz hozzá? Köszi, Krisztián
