Sziasztok ! Öreg szakik segitségét segítségét szeretném kérni ennek a / CSEHSZLOVÁK / csoda javításához ! Ez a helyi uszoda időmérő órája , tele van TTL IC-kel , meg néhány általam be nem azonosítható alkatrésszel . Valami dokumentáció kellene hozzá . Szóval ZPA PRAGOTRON TYP: ESH-3 . A cucc 72-es kiadású . Előre is köszönöm ! Esetleg ha valaki kedvet kap a javitásához, szivesen átengedem !
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .
Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Van a birtokomban egy ilyen tablet (Flytouch 2) Android 4.0 rendszerrel. Kérdésem az lenne, hogyan tudom lementeni (dumpolni) a rendszert? 2 okból is kellene:
1, Ha ezzel valami történne, vissza tudjam állítani
2, Egy ismerősöm is vett ugyan ilyet de nála nem akart menni a navigáció, ezért letöltött rá valamilyen driver-t. Na azóta csak 2.3-as adroidja van, amin nincsen magyar nyelv sem...
Vagyis szeretnék rajta is segíteni, illetve nekem is jó lenne egy biztonsági mentés. Rengeteg oldalt végigolvastam (ROM dump, superuser, root-olás, stb), de eddig semmi használható. Ha valaki otthon van ebben, vagy már csinált ilyet, legyen szíves segítsen. Letöltött ROM-ot tudok felrakni, de neten csak kisebb verziószámmal érhetők el.
Ha sikerülne lementenem, szívesen közkincsé teszem itt a tanyán is, biztos sokan fel tudják használni.
Előre is köszönök minden segítséget!
(Kalexnek is, ha nem függeszti fel a topikot :)
Üdv: Laci
Miért is? A cím rendben, téma rendben. Hadd szóljon!
Kalex
A fenti kapunyitóval kapcsolatban szeretném a tapasztalt kollégák segítségét kérni.
A tulaj elmondása szerint hidegebb időben nem nyílik a kapu.
vagyis nyilik kb 20 cm ert aztán megáll, Kézzel rásegivi nyilik.
Mikor melyik szárny csinálja. Még nem voltam a helyszinen , de kértem egy fotót az elektronikáról.
Azt látom rajta hogy az áramkorlát a gyári 2A en van.
Ezt nem akarok első körben feljebb venni.
Megnézem majd mennyire könnyen nyilik a kapu motor nélkül kézzel nyitva.
A zsanérokat újra zsírzom mert a tulaj szerint még sohasem volt.
Viszont azt nem tudom hogy a két motoron kell e valamilyen karbantartási munkát elvégezni?
Zsírzás, stb Sajnos a motor szétszedéséről , mechanikájáról nem találtam infót.
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm szépen
