Tisztelt Kollégák!
Kérem, hogy ossza meg velem a tapasztalatát, aki már találkozott hasonló hibával. Az üstre hegesztett fülek, melyekben csúszkálnak a lengéscsillapítók, el vannak törve, majdnem tőben az üstnél. A fő kérdés az: érdemes-e vele foglalkozni? Lehet-e megbízhatóan javítani üstcsere nélkül?
Tisztelettel:
Horváth József
A fent nevezett mosógép panelje " Nem melegít ! " hibával érkezett . A mosógépben a fűtőtest rendben van . A panelben a fűtés relét cseréltünk . A relé tekercsével párhuzamosan kapcsolt SMD (MELF) dióda rendben van . Az SMD "23" feliratú (MMBT3646) SOT23 tranzisztort cseréltük . A hozzászólásokat , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az NTC ( a kb.6kOhm/20fokC , a jó érték ) cseréjével javítva . Köszönöm azoknak akik segítettek . Üdv jano
SZiasztok tanyalakók!
Segitségeteket kérném egy Delonghi MW 345 mikrósütő javításában. Hibajelenség: az ajtó és a fémház között ív keletkezik. Mi lehet ennek az oka? Magnetron belül áthúz? Meg-e lehet javítani?
Ma belefutottam egy olyan mosógépbe (LA Louis Axton WFLA 1000-3) hogy, centrifugálás előtt ki áll olyan hibára hogy a köny ve azt irja hogy motor hiba és nem centiz Mosás kezdetén forgatja a dobot kétszer be adja a hibajelet de folytatja a mosást az öblitésig a vizet ki nyomja és ki áll hibára majd szivattyúzik újra hiba és nem megy tovább. Megmértem a Tacho tekercset nem szakadt 180 ohm volt talán vagy 18 ohm annyira nem figyeltem ha leszereltem ez a tekercset megpróbáltam így elinditani akkor elkezdte felpörgetni a motort gyorsan ki kapcsoltam. Tehát a motor az forogna gyorsban is ha kellene csak valamiért nem teszi. Én Erre a Tacho tekercsre gondolok hogy rossz jelet küld a panelnak vagy a panel érzi hogy hibás jelet kap.
Szerintetek mi lehet a hiba ilyennel még nem találkoztam?
