Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Sziasztok! Keresnék egy teljesen jó állapotú erősítőhöz hangerőszabályzóhoz és a hangszínszabályzóhoz eredeti potigombot. Valahogy elvesztették a gombokat, a készüléket megjavítottam, rendbe tettem, de jó lenne az eredeti állapotba visszaállítani esztétikailag is. Köszönet előre is a segítségért, hátha van valakinek a fiókban ilyen.
KENWOOD KA-3300 erősitő kapcsolási rajza.
Elöre is köszönöm ha valaki elküldené.
pennge@vipmail.hu
Sziasztok Kollégák !A fenti készülék bekapcsolás után 3 mp. múlva kikapcsol a ko felső sarokban egy ASb felirat van.
A 3 mp.alatt amíg él a kijelző minden funkciót lehet kapcsolni,hangerőt állítani,bár nem szólal meg, de sajnos kikapcsolás után sötét kijelző van.
Az AUTO STANDBY feliratnak lehet ehhez köze, vagy valami mástól kapcsol ki ?
Rutinból a végfok tranyókat néztem meg, de minden rendben van, a meghajtó panelon sem találtam semmit,kihúztam , úgy is ez a jelenség áll fenn.
Mi a véleményetek, volt már Valakinek ilyen esete ?
Előre is Köszönöm segítő véleményeteket !
Üdv :service
