A tárgybeli monitor nyomógombjai le vannak zárva.Monitor controls locked.Kérem segítsen valaki a zár feloldásában.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Tiszteletem Tanyalakók!
Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá?
Adatok a házról:
model name 753 DFX S
model code AV17KSBB/EDC
display unit type PN17KS
Adatok a panelről:
model name AV17K*/7*,CU17K*/L*
rev no MP1.0 (2003.12.01)
code no BH41-00266A
Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
