keresem a HIKI TR 9120as tápegység rajzát, már találtam egyet de az valahogy nem stimmel feltetem az oldalra is, ha esetleg valakinek lenne egy gyári azt megköszöném. nem találom rajta a megégett dolgokat, lehet hogy nem jó helyen néztem..
hiba oka: tranzisztor, ellenálás, dióda, panel megégve,
teszek fel képeket róla:
Kep1,
Kep2,
Kep3,
Kep4,
Kep5
A cimben szereplő műszert szeretném feléleszteni, keresem az alábbi alkatrészeket a javitáshoz:
Yaxley: Kontakta KT2212-1 kiálló tengely forgatógombhoz kb.25mm (elég csak a mechanika, ami a készülékben van elrepedt)
Indikátor műszer: Ganz 41 PDA (szerintem a Videoton Apollo rádióban is hasonló volt)
Isostat kapcsolóra pattintható Fehér gomb,15 X 7,5mm 6db
Köszönöm
Az alapvető probléma az volt, hogy a helipotok tönkrementek és már nem adtak ki megfelelelő ellenállás érétéket. A helipotokat kicseréltem, majd tökéletesen működött. Egyszercsak a következő bekapcsolásra már nem volt hajlandó elindulni és arra gondoltam, hogy a műveleti erősíőket kicserélem és majd jó lesz. Jelenleg az összeset kicseréltem, de továbbra sem működik. Jelenleg azt csinálja, hogy ha bekapcsolom a DC ON-t, akkor a feszültség 1.3-1.6V között ugrál és az ampermérő pedig kb. 2 másodpercenként ugrálgat felfele majd vissza egyre egyre nagyobbakat. A potikkal ha álítgatom a feszültséget vagy az ampert, akkor semmi nem változik.
Milyen megoldás lehet erre a hibára ?
Tisztelt kollégák!
Ezzel a műszerrel (is) lettek a HIKI-ben gyártott multiméterek hitelesítve. 10mV-tól 1000V-ig ad ki egyenfeszültséget,
1-3-10 stb. lépésekben. A 70-es évek közepén készült, és ez az egy darab létezik belőle. 100V-ig van duplázógomb, polaritást lehet váltani, valamint folytonos szabályozás is lehetséges.
Az alsó kapcsolósor egymást kiváltó gombjai elkoptak, a gombok nem maradtak benn. Sok idő telt el, míg találtam ilyen ISOSTAT gombokat. A kapcsolósor nem nyákban van, hanem behuzalozva lebeg, ezért fényképeket csináltam, hogy vissza tudjam majd szerelni. Sajnos nem sikerült elég jól mindent lefényképezni, ezért kénytelen voltam az egész készülék teljes kapcsolási rajzát felvenni, hogy a homályos dolgokra fényt derítsek.
A precíziós ellenállások ma is teljesen pontosak, gondolom anno válogatva lettek. Az erősítők a HIKI-ben akkor divatos kiskártyák (uA741, uA725). A kályha egy későbbi felújításkor került bele.
Korábban a (kb 10 éve) táptrafót át kellett tekertetnem, mert nagyon nagy volt a nyugalmi árama.
Kapott egy új díszelőlapot is.
Most kifogástalanul működik, és pontos, mert semmilyen potmétert nem tekertem el.
üdv
bbgames
