HIROSHIMA V4ORANG RECEIVER MAIN-GS2000DD SST39VF1601 DUMP OK H2H
SATELLITE - EPROM
678.3 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar hiroshima manual?
    HIROSHIMA V-4ORANG RECEIVER OK H-2H V4ORANG H2H ORANG MAINGS 2000 DD SST 39 VF 1601 MAIN GS2000DD
Relevant SATELLITE forum topics:
Triax TR41 (set top box) zárlat okát keresem. A táp volt rossz,megoldva.
Sziasztok! Elköszönt a settopboxom. Pulzáló tápot látok a szkóppal. Kivettem a fojtót, azaz leválasztottam a terhelést a tápról, és a zàrlat megszűntével a tàpfesz stabil. Jól jönne kapcsolàsi rajz a további hibakereséshez. A hiba az ÉMÁSZ ki-bekapcsolási tranzienseihez kötődik. Reménykedtem, hogy a csak a táp, de az pont megúszta. Gondolom, ha a processzora repült el, olcsóbb egy újat venni. :-( A segítséget előre is köszönöm. Üdv. Tropfehérke
X-box 360 HDMI aljzat
 A címben említett berendezés HDMI  aljzata után érdeklődnék.  Holnap hoznák mert kiszakadt, kontakthibás lett.  A tulajnak azt mondták Kínából kell rendelni hozzá alkatrészt .  A kérdésem a készülék ismerőitől, miben különbözik az egyszerű hétköznapi alzattól ? Köszönöm !
Műholdvevő
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Vivitek D963HD (=Benq SP840) leáll hibajelzés nélkül.. WHY?
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít..  Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
