Békés Boldog karácsonyt mindenkinek!
A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni?
A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom .
A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni?
köszönettel; Attila
A linken látható toroid trafó beazonosításához kérnék segítséget.
3f 380V 2X2 vékonyabb, meg 2 szál vastagabb huzal jön le.
http://kepkezelo.com/images/w6xd3zuo829axb2aw8sb.jpg
Hátha valakinek ismerős lesz,
köszi
Szabi
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Egyik barátom szünetmentesében cseréltem akksikat, mert tényleg rossz volt.
kb. ugyanaz ment bele 7Ah helyett 7.2Ah. Nem voltak teljesen feltöltve így nálam bekapcsolva hagytam a szünetmentest (1 napig kb.), rendben látszott minden.
Hazavitték és kb. 2 nap múlva beüzemelték, mikor is előjött egy hiba, hogy nem is minden indításkor, de nagyon sokszor túlterheléses sípolásos jelzést ad bekapcsolás után. De nem mindíg. Nyugtalanított, így ismét magamhoz vettem, mértem sok mindent, ellenőriztem a forrasztásokat, de nemigen találtam semmi hibát. A hibát nálam is random produkálja. Netes leírásokban azt láttam, hogy esetleg nem mindegy hogy milyen procedúra mentén kapcsoljuk be. Ez igaz lehet? Vagy lehet más gond is?
Elkók nem puffadtak...
A kontrolleren B801-V1.41 felirat van.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Laci
