HISENSE TC1410L
TV - EPROM
378.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-1410L TC1410L TC 1410
Hisense LCD32W07EU tápegység hiba! Kész!
Sziasztok! Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
hisense 55a6g tv ragasztott kijelzőjének visszaragasztása
Üdvőzlök minden kedves kollégát. Azt kérdezném, hogy Ti milyen ragasztót használtok a ragasztott kijelző visszragasztásához, és mivel szeditek le a régi ragasztót ? Előre is köszönöm szives válaszaitokat.
Hisense H60N5705 automatically switches off
Dear all,
this TV, Hisense H60N5705 installed in a conference room, turns off automatically a few minutes after being switched on.
The problem started to occur suddenly, during a video conference. It was switched on with the remote control, continued to work for a while and then switched off again.
The room technician changed the power cable (?), the HDMI cable (??) but the problem of course remained.
I asked if it changes anything by connecting the TV to another source but, even if it is left on the OSD menu, it stays on for a few minutes and then switches off.
So they took the TV (a 60’ which is not easy to handle) to the lab and asked me to check it.
I still have to open it up, but I don't have the schematic diagrams and should proceed by trial and error, although I imagine a problem with the power supply stage.
How do you suggest I proceed, since I don't do TV but RF ?
Thank you for any help,
Best
Maximus
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
