Említett készülék bekapcsolási kisérletkor villant párat a leden, majd visszaáll készenlétre. Ez idő alatt (amennyire mérhető) minden feszültség megjelenik. T-con ledje is villan egyet.. Gombról/távról is ugyanez a jelenség. Igazából olyan, mintha zárlat miatt nem engedné indulni, de ilyet nem mérek sehol. Van ezeknek esetleg valami jellemző hibája ami okozhatja?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvőzlök minden kedves kollégát. Azt kérdezném, hogy Ti milyen ragasztót használtok a ragasztott kijelző visszragasztásához, és mivel szeditek le a régi ragasztót ? Előre is köszönöm szives válaszaitokat.
Üdv! Hisense lcd3203eu tv önállóan lépteti a csatikat visszafele,ha av-ra kapcsolom akkor pedig a bemeneti forrásokat.A mikrokapcsolót kiforrasztottam,távot elrejtettem,hiba maradt.Processzor hibára tippelek...ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
