HITACHI C21SEVBF
TV - EPROM
500.0byte
EPROM
Looking for similar hitachi manual?
    HITACHI C-21SEVBF C21SEVBF 21 SEVBF
Hitachi CS2852TA TV-hez távszabályzó
Sziasztok! Eredeti távszabályzót keresek a fennt leírt készülékhez megvételre. üdv:Laci
Hitachi 50hak5350 kevés a szabad terület
Szép estét mindenkinek!
A fenti televízió memória hibára tesz utalásokat.
- villog egy ideig a kevés a szabad terület
- bekapcsol de a főmenü nem vagy csak részlegesen jelenik meg, majd eltűnik
- hangerőt mutatja
- forrás menü bejön néha
Pontosan ezt és így csinálja mint a videóban ez a Hi-Sense: https://youtu.be/rHH8zmSRO3c?si=4NsEQqecUV_xbnQ6
Helyes a felvetésem ? :-)
Ha minden igaz alaplapos lesz. Valaki javítja az alalplapot vagy elfekvőben valakinél?
Köszönöm
hitachi 40h6c03 17mb60-4 lcd hang hiba
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
Hitachi 32HE2000 - 17IPS62 tápegység javítása! smd 50R mi lenne - Ferrit gyöngy az! Megoldva!
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
