Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Szép estét mindenkinek!
A fenti televízió memória hibára tesz utalásokat.
- villog egy ideig a kevés a szabad terület
- bekapcsol de a főmenü nem vagy csak részlegesen jelenik meg, majd eltűnik
- hangerőt mutatja
- forrás menü bejön néha
Pontosan ezt és így csinálja mint a videóban ez a Hi-Sense: https://youtu.be/rHH8zmSRO3c?si=4NsEQqecUV_xbnQ6
Helyes a felvetésem ? :-)
Ha minden igaz alaplapos lesz. Valaki javítja az alalplapot vagy elfekvőben valakinél?
Köszönöm
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel  a hibával találkoztak.Üdv
Tiszteletem Uraim!
Adott ez a készülék, ami a címben jelzett hibát produkálja.
Az infravevő jó, a processzorig is eljut a jel.
Az oldalán lévő kis joysticket 3 másodpercre megnyomva ki, vagy bekapcsol. Billentve a jelforrás kiválasztható.
A háttérvilágítása behányt. A tápról 55 V megy ki a LED sorra. Képtartalom, és hang van.
VESTEL 17MB140 chassis van benne.
Valakinek ötlete?
A válaszokat köszönöm előre is!
A MEGOLDÁS:
Kínomban óvatosan újraforrasztottam a távirányítóban az IC lábait, és MŰKÖDIK!!!
(Hogy miért nem gondoltam erre hamarabb!!)
