HITACHI D8MW CHASSIS UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV SM
10.7 MB
Looking for similar hitachi manual?
HITACHI D8MW CHASSIS UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV SM service manual (1st page)
Preview of HITACHI D8MW CHASSIS UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV SM [1st page]
HITACHI D8MW CHASSIS UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV SM service manual (2nd page)
Preview of HITACHI D8MW CHASSIS UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV SM [2nd page]
    HITACHI D-8MW CHASSIS UT-32X-802 UT-32X-812 D8MW UT32X802 UT32V502W UT32A302W UT32X812 TV MW UT 32 802 502 302 812
Hitachi 32HE2000 - 17IPS62 tápegység javítása! smd 50R mi lenne - Ferrit gyöngy az! Megoldva!
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Hitachi CL2854An szervíz menű
Üdv Kollégák! Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1 A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
Hitachi CP2846 tunerről nincs szín (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem? Köszönöm előre is!
Hitachi 43hk6000 firmware usb-re
Valakinek nem volna egy usb-ről betölthető mentése?
Tv típusa:
Hitachi 43hk6000
HITACHI No:V18J02031
A panel tipusa:
Westel 17MB130S
290817R1
